Imperial Backofen  H 3963
Reparaturtipps zum Fehler: Backofen schaltet sich ab
Serverzeit: 29 11 2024  00:28:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Imperial H 3963 --- Backofen schaltet sich ab
Suche nach Backofen Imperial
BID = 993201
kertschers
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen schaltet sich ab
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : H 3963
S - Nummer : 00011138000823001196
Hallo liebe Forengemeinde
Ich habe mit unserem Backofen seit längerem ein Problem.
Nach längerem Betrieb bei normalen Backtemperaturen (180/200°C)
schaltet er sich sich nach ca. 45-60 min ab.
Die Innenbeleutung sowie die Beleutung des Temperaturkebels gehen aus.
Im Backofen selber läuft dann auch kein Lüfter mehr.
Die Kochfelder sind davon nicht betroffen. Sie arbeiten ganz normal weiter.
Nach einiger Zeit, wenn der Backofen augenscheinlich wieder etwas abgekühlt ist, funktioniert er wieder.
Das Fehlerbild tritt sporadisch auf bzw. bei kürzerer Nutzung gar nicht.
Wo könnte die Fehlerursache liegen und wie kann ich sie beheben?
LG
kertschers
BID = 993270
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Geräte des Miele Ablegers sind mir nicht genau bekannt, aber ein paar allgemeine Tipps könnten Dir evtl. schon helfen, den Fehler einzugrenzen.
Zuerst würde ich den Herdanschluss auf stabile Versorgung von den LS-Schaltern bis zum Klemmenkasten überprüfen (Leitungsbrüche, lose Klemmen/Brücken).
Dann käme der Backofen selber dran, der oftmals nur mit einem Außenleiter + N angefahren wird. Der muss am Backofenwahlschalter anliegen, wo er je nach Schalterstellung mit den Heizelementen/Ventilatoren/Lüftern verbunden wird (jede Menge Durchgangsmessungen, oder die "wackelige" Stelle ist gleich sichtbar).
Möglicherweise sind Sicherheitstemperaturbegrenzer verbaut, die wegen Heizfehler/fehlerhaftes Heizelement den BO komplett abschalten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421041   Heute : 80    Gestern : 5459    Online : 303        29.11.2024    0:28
